查看: 135|回复: 0
自动变速器故障警告灯亮了怎么处理
发表于 2025-9-28 16:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器故障警告灯亮了的原因以及解决方法是:
1、自动变速箱电子电器元件(传感器、电磁阀、电脑版)出现偶发或持续性故障,变速箱故障灯间歇性或持续性点亮进行报警提醒,变速箱可能会出现锁档(变速箱启动应急模式后不换挡、发动机转速高、提速无力)情况;需要及时检修更换;
2、自动变速箱车型机械故障、比如发动机空转、变速箱打滑离合器烧毁加油不走等严重变速箱故障后,变速箱电脑会启用故障报警提醒、变速箱故障灯点亮等情况,这个时候就不要继续驾驶车辆了,一定要联系专业的变速箱维修厂家进行检查,谨防变速箱故障持续扩大;
3、变速箱油温度过高造成的变速箱故障灯亮,比如变速箱油加注过多,变速箱散热器内部或外部堵塞(这些情况大多发生在高温季节);还有因为变速箱锁止变扭器打滑造成的变速箱高温保护,一般别克、雪佛兰、福特6at变速箱,以及雪铁龙c5六速变速箱较为多见,出现变扭器锁止打滑的车辆使用电脑检测仪大多都有故障码显示:p0741锁止变扭器离合器故障等等。及时检修并更换配件即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151477.html
GMT+8, 2026-11-14 16:16 , Processed in 0.058928 second(s), 20 queries .
