查看: 89|回复: 0
英菲尼迪QX50空气滤芯多久换,QX50空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    英菲尼迪QX50空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱内侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样比较方便。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
    英菲尼迪QX50空气滤芯的清洗方法
    风枪是首选,没有也可使用吹风机,因为滤芯结构的原因,从进气侧先吹清灰尘,然后从里往外吹,吹完以后用手轻轻拍打。特别注意不能用水清洗,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151439.html
GMT+8, 2026-11-14 18:56 , Processed in 0.060575 second(s), 20 queries .
