查看: 61|回复: 0
英菲尼迪Q50L轮胎多久换一次,Q50L轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L轮胎更换周期为6-10万公里,采用的轮胎品牌是邓禄普,轮胎尺寸根据配置不同分为245/40R19型号。
    英菲尼迪Q50L轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    英菲尼迪Q50L更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151490.html
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.098509 second(s), 20 queries .
