查看: 113|回复: 0
现代ix35空气滤芯多久换,ix35空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35空气滤芯更换周期为5000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代ix35空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
    1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
    2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
    3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    现代ix35空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。由于滤芯的结构特性,先从外往里吹杂质,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151519.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.104121 second(s), 20 queries .
