查看: 144|回复: 0
英菲尼迪Q50L钥匙隐藏功能,Q50L钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁三个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    英菲尼迪Q50L更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙之前,先轻扣钥匙背面的开关。
    2、撬开钥匙,撬开钥匙的过程可以使用小号螺丝刀进行辅助。
    3、使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、尝试一下钥匙锁止键等功能是否工作正常。
    提示
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换电池前应提前看看电池型号。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、正确按照步骤更换电池大多数是没有问题的,如果再更换的过程中出现问题无法解决的话,建议致电4s店寻求帮助。
    4、如果经常在作用范围之外按压解锁按钮,则汽车可能无法再用遥控钥匙解锁或锁止。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151480.html
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.060382 second(s), 20 queries .
