查看: 90|回复: 0
自动变速器常见的故障有哪些
发表于 2025-9-28 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器常见的故障如下:
1、漏油:变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,一个原因是由于密封件老化,密封不良引起;另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼;
2、入档发动机熄火:挂入d或者r,发动机熄火这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成;
3、锁档:变速箱的输入、输出信号不正确或者是各元件本身或线路不良导致,有时也会有变速箱电脑和其他系统电脑的通信有问题而产生;
   4、入档无反应:挂d或者r档,然后松开刹车后,车辆并不动。这种情况多是由于输入轴或者倒档离合器损坏,或者d/r制动器损坏造成;
5、行驶过过程中车辆换档冲击、发冲,也是自动变速箱常见的故障现像,这有可能由于变速箱油过脏,导致阀体卡滞而引起;
6、变速箱打滑,加速无力汽车在行驶过程中,加油门提速过程有发动机空转的声音,汽车速度没有提升,感觉整个汽车无力,这种现象多数是由于离合器片有烧损引起;
7、变速箱进水变速箱因外部原因造成进水,导致变速箱工作不正常,这个可能是由于水箱串油,或者有水从变速箱透气帽处进入;
8、异响:车辆在行驶过程中,变速箱位置有异常响声,这种现象多数是由于零件磨损引起,或者是安装变速箱时安装不到位引起。这8项是自动变速箱常见故障及故障分析。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151475.html
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.143981 second(s), 20 queries .
