查看: 82|回复: 0
奔驰GLB钥匙隐藏功能,GLB钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁三个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。
    奔驰GLB更换钥匙电池教程
    1、轻扣钥匙背面的小开关,取出机械钥匙。
    2、按下钥匙背面的钥匙后盖打开按键,拆下后盖。
    3、旧电池在钥匙左侧,轻推即可打开电池仓。
    4、拆下旧电池。
    5、插入新电池,确保 “+” 极朝上。
    6、按照倒序重新安装好钥匙。
    7、尝试一下钥匙锁止键等功能是否工作正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。购买新电池时应该注意其电压,尺寸及规格。
    3、正确按照步骤更换电池大多数是没有问题的,如果再更换的过程中出现问题无法解决的话,建议致电4s店寻求帮助。
    4、为了避免钥匙失效,应尽量减少在作用范围之外使用。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151359.html
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.059504 second(s), 20 queries .
