查看: 64|回复: 0
英菲尼迪QX50刹车油多久换,QX50刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50刹车油更换周期为8万公里,采用日产原厂品牌,型号为NO2600。
    英菲尼迪QX50刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,等上十几秒的时间即可完成抽取。
    3、然后用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时也是为了避免管路没有油液,会产生空气。
    6、大概持续8-10分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151428.html
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.102440 second(s), 20 queries .
