查看: 144|回复: 0
现代瑞纳火花塞多久换,瑞纳火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳的火花塞更换周期为4万公里,发动机原厂采用的是NGK火花塞。
    现代瑞纳火花塞更换教程
    ①车主如果不知道套筒等工具的型号,可购买一套工具箱。
    ②拆下进气管以及防冻储液罐。(4缸车型无需此步骤)
    ③拆卸完毕之后,再把点火线圈拔出来,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,否则容易引起滑丝现象。)
    ④新旧火花塞进行对比,能够看出明显的区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,不过点火间隙变化不大。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机要直接更换新火花塞。
    ⑤装回去的时候,记住要顺着内壁慢慢滑下去,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
    现代瑞纳火花塞有积碳清洗方法
    1、化油器清洗剂
    取一定量的清洗剂于容器中,将火花塞放入容器浸泡大概30分钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
    2、白醋清洗
    白醋清洗法与化油器清洗法相似,而且更为适用。白醋方法不能经常使用,其本身的腐蚀性对火花塞也存在伤害,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151326.html
GMT+8, 2026-11-14 20:40 , Processed in 0.110365 second(s), 20 queries .
