查看: 76|回复: 0
英菲尼迪QX50钥匙隐藏功能,QX50钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁三个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。
    英菲尼迪QX50更换钥匙电池教程
    1、扣动钥匙背面的开关即可取出机械钥匙。
    2、用一字螺丝刀翘开智能钥匙,打开后就可以见到钥匙的电池了。
    3、使用小号平头螺丝刀可以更方便拆下旧电池。
    4、插入新电池,确保 “+” 极端子朝上。
    5、重新安装钥匙盖和机械钥匙
    6、检验钥匙功能是否正常。
    提示
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换的电池必须统一规格。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、为了避免钥匙失效,应尽量减少在作用范围之外使用。
    5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
    6、务必干手操作,湿气可能导致电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151414.html
GMT+8, 2026-11-14 17:03 , Processed in 0.060648 second(s), 20 queries .
