查看: 79|回复: 0
英菲尼迪Q50L如何查看胎压监测,Q50L胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪Q50L胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据;
    2、启动车辆,点击中控下方的菜单按键(menu),随后在下方屏幕中找到“设置”选项
    3、进入设置选项后,在里面找到“胎压监测设置”并点击进入,进入菜单后点击“重置胎压监测”即可完成复位。
    英菲尼迪Q50L更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151478.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.160084 second(s), 20 queries .
