查看: 149|回复: 0
英菲尼迪QX50电瓶品牌型号,QX50蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50原厂电瓶采用日立品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    英菲尼迪QX50蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
    4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
    英菲尼迪QX50搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
    3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151430.html
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.060469 second(s), 20 queries .
