查看: 88|回复: 0
迈凯伦总部在哪里
发表于 2025-9-28 17:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈凯伦的总部在英国沃金,这是一个来源于英国的超跑制造厂商,迈凯伦旗下还有一支f1车队。迈凯伦旗下的车款有540c,570,600lt,720s等。600lt有敞篷版车款也有硬顶版车款,硬顶版车款的轴距为2670毫米(mm),长宽高分别是4604毫米(mm),1930毫米(mm),1194毫米(mm)。600lt使用的是一辆3.8升双涡轮增压v8发动机,这款发动机的最大功率是441kw,最大功率转速为7500转每分钟,最大扭矩为620牛米,最大扭矩转速为5500到6500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。600lt的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架也使用的是双横臂独立悬架。前后基本都使用双横臂悬架可以提高汽车的操控性。双横臂悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151393.html
GMT+8, 2026-11-14 16:31 , Processed in 0.290246 second(s), 20 queries .
