查看: 116|回复: 0
英菲尼迪QX50变速箱油多久更换一次,QX50变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 17:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50变速箱油更换周期为两年或4万公里,更换容量为6L。
    英菲尼迪QX50变速箱油更换方法
    1、重力更换
    与更换机油原理相同。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
    2、循环机更换
    在循环机内部加入新的变速箱油,将变速箱的油路接口与循环机相连,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这方式清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
    3、拆卸油底壳换油
    此方式从根源上更换清洗,还能对脏污的油滤进行处理。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
    英菲尼迪QX50变速箱油变质的症状
    1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
    2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
    3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
    4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
    5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
    6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151424.html
GMT+8, 2026-11-14 14:00 , Processed in 0.061867 second(s), 20 queries .
