查看: 153|回复: 0
帕萨特phev的发动机代号是多少
发表于 2025-9-28 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特phev是一辆插电混动汽车,这一款车使用的是一辆1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为ea211-duk。帕萨特phev是一辆中型汽车,这一款车的轴距为2871毫米(mm),长宽高分别是4948毫米(mm),1836毫米(mm),1469毫米(mm)。
帕萨特phev的1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为330牛米。
   这一款车使用的是6速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,而且使用双离合变速器还可以提高汽车的燃油合理性。
帕萨特phev的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151303.html
GMT+8, 2026-11-14 16:32 , Processed in 0.059510 second(s), 20 queries .
