查看: 132|回复: 0
燃油表故障一直闪还可不可以开
发表于 2025-9-28 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油表故障一直闪还能开的,燃油表闪烁代表车辆油量不多,还能再继续行驶50公里左右。燃油表用以指示汽车燃油箱内的存油量。可以是指针的,也可以是数字显示的。燃油表由带稳压器的燃油面指示表和油面高度传感器组成。
燃油表故障原因如下:
1、油表自身的问题。油表自身发生故障会导致的油表不动或者失准的情况,可以判断的方法是燃油表指针在点火开关打开约半分钟左右时间仍不偏摆,或者指针乱摆以及燃油表指针计量失准,说明燃油表有故障;
2、传感器故障。传感器发生故障时也会导致油表不动,判断方法是把万用电表表笔夹在燃油传感器可变电阻器的两个接线桩上,用r×1Ω挡检测可变电阻器的电阻值。若结果显示与标准不符,则是传感器发生故障;
   3、仪表线圈短路。仪表线圈短路也会造成油表出现问题,简单的判断方法就是利用万用电表测量电压即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151257.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.059797 second(s), 20 queries .
