查看: 68|回复: 0
奔驰cla的1.3t发动机是不是三缸
发表于 2025-9-28 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰cla的1.3升涡轮增压发动机是四缸的,不是三缸的。奔驰cla是奔驰旗下的一辆紧凑型轿跑车,这一款车的轴距为2729毫米(mm),长宽高分别是4692毫米(mm),1830毫米(mm),1422毫米(mm)。奔驰cla一共使用的是两款发动机,一辆是1.3升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是165kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。奔驰cla的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151352.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.085749 second(s), 20 queries .
