查看: 93|回复: 0
日产奇骏是不是非承载车身
发表于 2025-9-28 17:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏并沒有使用非承载式车身设计,这一款车使用的是承载式车身设计。日产奇骏是日产旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2706毫米(mm),长宽高分别是4675毫米(mm),1820毫米(mm),1722毫米(mm)。日产奇骏一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机最大功率是111kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为194牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.5升自然吸气发动机最大功率是133kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为239牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且cvt变速器的内部结构同样是比较简单的。cvt变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。这样的变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151367.html
GMT+8, 2026-11-14 19:53 , Processed in 0.094819 second(s), 20 queries .
