查看: 57|回复: 0
现代ix25电瓶品牌型号,ix25蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代ix25蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电瓶位于发动机舱,打开舱盖找到具体位置。
    2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
    3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
    4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,像日期和时间等参数就要重新设置。
    现代ix25搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
    3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151308.html
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.062306 second(s), 20 queries .
