查看: 74|回复: 0
现代ix35保险盒在哪里,ix35保险丝盒图解说明
发表于 2025-9-28 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35保险丝盒位于主驾驶座位左下方的盖板内,如图所示。打开盖板即可看见。
    现代ix35保险丝盒图解说明
    每个保险丝盒的盖子都有相应的编号和描述,拆装者可以明确知道有关每个组件的信息。(图片仅供参考,非实图)
    现代ix35更换保险丝步骤
    1、在寻找保险盒前,安全起见请关闭发动机与电源。
    2、找到保险盒的位置,打开保险盒盖,盖板的内侧就清楚的印有元件的对照图表。
    3、可用灯光或者测电笔对保险丝进行初步检查,确认已经熔断再考虑进行更换。
    4、更换只可以采用相同电流强度(表现为相同颜色和相同印刷文字)以及尺寸大小相同的保险丝。
    5.、更换完毕后,检查相应元件是否已经工作,否则及时送检维修厂。
    保险丝相关注意事项
    1、采用不同规格保险丝进行安装,可能发生元器件的损坏甚至火灾风险。
    2、不能更换超过额定电流的保险丝,否则会引发元件烧毁。
    3、断开的熔丝不要对其拼接。
    4、切勿用金属条、回形针或类似金属代替保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151306.html
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.063649 second(s), 20 queries .
