查看: 126|回复: 0
现代菲斯塔空气滤芯多久换,菲斯塔空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔空气滤芯更换周期为15000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代菲斯塔空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
    1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
    2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
    3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
    注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
    现代菲斯塔空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,没有也可使用吹风机,由于滤芯的结构特性,应该先从外往里吹,接着从里再向外吹,最后再拍打一下就好了。特别注意不能用水清洗,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151272.html
GMT+8, 2026-11-14 17:09 , Processed in 0.058789 second(s), 20 queries .
