查看: 82|回复: 0
阿斯顿马丁dbx是双离合还是at
发表于 2025-9-28 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿斯顿马丁dbx使用的是9at变速器。阿斯顿马丁dbx是阿斯顿马丁旗下的一辆中大型suv,这一款车的轴距为3060毫米(mm),长宽高分别是5039毫米(mm),1998毫米(mm),1680毫米(mm),这一款车使用的是一台4.0升双涡轮增压v8发动机。阿斯顿马丁dbx的4.0升双涡轮增压v8发动机最大功率是405kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为2200到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。阿斯顿马丁dbx的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以提高汽车的操控性。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。双叉臂悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151368.html
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.156881 second(s), 20 queries .
