查看: 78|回复: 0
现代途胜刹车油多久换,途胜刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,DOT4系列。
    现代途胜刹车油更换教程
    1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
    4、将软胶管连接于排气孔处,之后开始抽取刹车油。(注意:查看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
    5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
    6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151244.html
GMT+8, 2026-11-14 19:36 , Processed in 0.061768 second(s), 20 queries .
