查看: 56|回复: 0
途观l是不是全时四轮驱动的
发表于 2025-9-28 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l的四驱版车款配备的是全时四驱系统,配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。途观l是大众旗下的一辆中型suv,这一款车的轴距为2791毫米(mm),长宽高分别是4716毫米(mm),1859毫米(mm),1677毫米(mm)。途观l一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151364.html
GMT+8, 2026-11-14 17:25 , Processed in 0.059986 second(s), 20 queries .
