查看: 100|回复: 0
奔驰GLB一键启动正确使用方法,GLB一键启动说明书
发表于 2025-9-28 17:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB一键启动按钮位于仪表盘右下角,车主携带钥匙,可以直接启动车辆。
    1、启动/关闭发动机
    ①启动:先踩刹车,然后按压点火开关。
    ②关闭:一定要在车辆停稳时,再次按压点火开关。
    启动发动机的瞬间,其他电气设备的工作会暂时停止。
    2、打开/关闭电源
    如果只是打开电源,操作步骤如下:
    ①启动:直接按下点火开关,不用踩制动踏板。
    ②关闭:要关闭点火开关时,再次按下按钮。转速表中的指针移动到 OFF (关闭)位置。
    3、熄火时的正确挂挡顺序
    ①停车→②踩住刹车→③进N挡→④松开刹车→⑤拉手刹→⑥熄火→⑦进P挡(提示:坡道停放车辆,④与⑤需要互相调换顺序;另外,先挂入P档再熄火也没问题)。先拉手刹后进P档,主要是防止先换入P档时,车辆可能会稍微移动,锁住变速箱的机械部件卡得更死,金属零件承受了更大的冲击力。
    4、应急关闭功能
    在特殊情况下,如果有必要的话,那么也可在7公里/小时以上时关闭发动机。一次长时间按压或者两次连续短暂性的按压都可熄火发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151334.html
GMT+8, 2026-11-14 17:05 , Processed in 0.058382 second(s), 20 queries .
