查看: 74|回复: 0
卡车刹车鼓淋水喷哪里
发表于 2025-9-28 17:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车刹车鼓淋水喷轮毂和刹车鼓中间。卡车刹车鼓5-10万公里更换。鼓式刹车,一般鼓式制动器由旋转部分、固定部分、促动部分和定位调整装置组成。由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。仅普通采用于后轮。
刹车鼓的拆卸方法是:
1、拆卸前,使用起子通过车轮的螺栓孔将楔形件向上压,使制动蹄回位;
2、用专用工具拆卸下轮毂盖,拔出开口销,拆下冠状螺母保险环;
   3、拆下轮毂轴承预紧度的调整螺母及垫圈、轴承,取下制动鼓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151283.html
GMT+8, 2026-11-14 17:39 , Processed in 0.062644 second(s), 20 queries .
