查看: 140|回复: 0
现代ix25如何查看胎压监测,ix25胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    现代ix25胎压灯复位教程
    1、恢复胎压数据前,应该先确认轮胎处于正常压力水平。
    2、启动车辆,找到行车电脑中的胎压界面。
    3、长按主驾驶左侧控制面板中的SET按键即可复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围。
    2、将车辆启动。
    3、利用方向盘上的选项按键调出行车电脑中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,等待几秒即可。
    现代ix25更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151224.html
GMT+8, 2026-11-14 18:55 , Processed in 0.060739 second(s), 20 queries .
