查看: 77|回复: 0
现代悦动点烟器怎么用,悦动点烟器保险丝位置
发表于 2025-9-28 17:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动点烟器位于挡杆前方的储物格中,点烟器使用方法简单,只需直接按下手柄开关,即会自动加热。
    现代悦动点烟器保险丝位置
    前排点烟器的保险丝位于主驾驶中控台左下侧的盖板里,拆开盖板就能看见保险丝盒,如图所示。部分车型后排点烟器的保险丝位于后备箱一侧的保险盒里,打开挡板可以看到。点烟器保险丝的具体位置,在保险盒盖内侧都会清楚写明。下面介绍检查教程。
    1、在寻找保险丝前,安全起见请关闭发动机与电源。
    2、找到保险盒位置,并用塑料撬棒小心取下保护盖板。
    3、取下保险盒,在内侧可以看到点烟器的位置,位于第一列保险丝的第二个。
    4、接着取下保险丝保护盖,拿出测电笔测量保险丝触电。如果其中一个触电亮,而另一个触电不会亮,说明该保险丝就很可能烧断了。
    5、用镊子将损毁的保险丝取下,新保险丝重新放回固定好。
    点烟器使用方法
    1、点烟器插孔一般在中控位置,图标为香烟形状(或电压值)。启动点烟器,热到能点燃烟的热度,点烟器会自动弹起,可以听到嘀嗒一声响。
    2、拔出点烟器请勿触碰朝里的那一头,朝里的那边就是点烟的那头,把烟轻触到发热处即可。
    3、汽车行驶过程中尽量不抽烟,如若抽烟,请使用点烟器减少安全隐患。
    注意:保险丝是电器设备的重要元件,电流与电压的把控不准,可能会烧坏保险丝,严重时引发爆炸火灾等严重事故。因此不建议车主自行更换保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151320.html
GMT+8, 2026-11-15 04:26 , Processed in 0.062687 second(s), 20 queries .
