查看: 150|回复: 0
迈腾gte用的是什么电池
发表于 2025-9-28 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾gte使用的是三元锂电池,大部分电动汽车和插电混动汽车基本都会使用三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。迈腾gte是迈腾的插电混动版车款,这一款车的轴距为2871毫米(mm),长宽高分别是4865毫米(mm),1832毫米(mm),1469毫米(mm)。迈腾gte使用的是一辆1.4升涡轮增压发动机,这款发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为330牛米。这一款车配备了6速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。迈腾gte的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151313.html
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.088517 second(s), 20 queries .
