查看: 88|回复: 0
奔驰b级是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 17:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰b级的1.3t车款前悬架使用的是独立悬架,后悬架并沒有使用独立悬架。2.0t车款的前后悬架基本都是独立悬架。奔驰b级是奔驰旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4423毫米(mm),1796毫米(mm),1555毫米(mm),轴距为2729毫米(mm)。奔驰b级使用的是三款发动机,分别是低功率版1.3升涡轮增压发动机,高功率版1.3升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。低功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是100kw,最大功率转速为5418到5583转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为1460到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。高功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5418到5583转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。2.0升涡轮增压发动机最大功率是165kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151346.html
GMT+8, 2026-11-14 15:34 , Processed in 0.104620 second(s), 20 queries .
