查看: 94|回复: 0
现代ix25刹车片多久换,ix25刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期,原厂采用博世刹车片。
    现代ix25刹车片更换教程
    温馨提示:因为现代ix25后轮采用电子控制制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,并不需要运用电脑进行设置。下面以后轮为例子。
    ①用通用电脑连接车辆,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
    (注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回的压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
    ②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③此时可以拿开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④新刹车片安装好后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151312.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.062091 second(s), 20 queries .
