查看: 95|回复: 0
现代途胜空气滤芯多久换,途胜空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜空气滤芯更换周期为15000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代途胜空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
    3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
    4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    现代途胜空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。由于滤芯的结构特性,应该先从进气一侧吹,接着从里再向外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151220.html
GMT+8, 2026-11-14 13:49 , Processed in 0.106835 second(s), 20 queries .
