查看: 149|回复: 0
现代菲斯塔如何查看胎压监测,菲斯塔胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    现代菲斯塔胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,即可完成复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围。
    2、将车辆启动,打开行车电脑中的胎压界面。
    3、长按图示按键三秒以上即可完成复位。
    现代菲斯塔更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151256.html
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.101304 second(s), 20 queries .
