查看: 122|回复: 0
现代ix25轮胎多久换一次,ix25轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
    现代ix25采用原厂轮胎品牌韩泰、锦湖、耐克森等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为205/65 R16、215/60 R17。
    现代ix25轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代ix25更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151248.html
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.061997 second(s), 20 queries .
