查看: 77|回复: 0
现代途胜电瓶品牌型号,途胜蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代途胜蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电瓶位于发动机舱,打开舱盖找到具体位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
    4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
    注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    现代途胜搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
    3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151209.html
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.071992 second(s), 20 queries .
