查看: 101|回复: 0
现代瑞纳如何查看胎压监测,瑞纳胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳具备被动胎压监测功能,平时在仪表盘中无法查看具体的胎压数值,当轮胎出现问题时会以警示灯的形式告知驾驶员。
    现代瑞纳胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、启动车辆,找到行车电脑中的胎压界面。
    3、长按驾驶员左侧控制面板中的“SET”按键三秒以上即可完成复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围。
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键几秒,随后胎压完成复位。
    现代瑞纳更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151156.html
GMT+8, 2026-11-14 16:38 , Processed in 0.060808 second(s), 20 queries .
