查看: 98|回复: 0
现代菲斯塔电瓶品牌型号,菲斯塔蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  菲斯塔原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代菲斯塔蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
    4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),不然会使仪表盘存储的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
    现代菲斯塔搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意操作时需要将车辆熄火。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151175.html
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.059999 second(s), 20 queries .
