查看: 68|回复: 0
电喷发动机淹缸是什么原因
发表于 2025-9-28 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机淹缸原因如下:
1、火花塞自身的间隙过小,陶瓷体击穿现象严重等,如是这种现象应视情况检修并更换故障火花塞;
2、高压电弱也会造成淹缸。高压电是由点火线圈产生、通过高压线输送的,因此造成高压电弱的原因有:点火线圈损坏(线圈短路、断路、漏电)、高压线损坏(漏电)等;
3、混合气过浓会造成淹缸。喷油器雾化不好,如喷雾呈一条线、滴落等,造成雾化不良的原因有燃油压力低、喷油器自身故障等;电脑控制喷油器喷油过多,如某传感器失效老化,送给电脑该多喷油的信号,实际上却需要很稀的混合气就行了;
   4、发动机烧机油有积炭也易造成淹缸。附着在火花塞电极上的积炭会缩短火花塞的跳火间隙,甚至形成短路,使跳火电压大大降低了,便出现了火花塞被淹死的现象;
5、气缸压力异常也会造成淹缸。气缸压力低使混合气压缩终了的压力及温度达不到要求,点燃混合气困难,易将火花塞淹死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151180.html
GMT+8, 2026-11-14 18:02 , Processed in 0.060428 second(s), 20 queries .
