查看: 187|回复: 0
现代途胜里程表怎么清零,途胜水温表多少正常
发表于 2025-9-28 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的“行驶信息”页面,长按方向盘上的“OK”键即可归零。
    单次里程又称小计里程,用来记录出发地与目的地之间的距离。同时还能根据此路程推算出油耗。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的行驶里程数。
    现代途胜水温表多少正常
    一般情况下,保持匀速行驶,水温表维持在90℃;但如果是高匀速行驶,也会导致水温表升高。倘若水温表长时间超过90℃,就要检查汽车的节温器等元器件是否正常工作了。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    假设刻度盘的下部区域的LED发亮,证明汽车发动机处于低温状态。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,此时,汽车发动机温度正常。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。也许并不一定意味着温度过高,还可能是冷却液存量不足。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151218.html
GMT+8, 2026-11-14 18:26 , Processed in 0.178363 second(s), 20 queries .
