查看: 57|回复: 0
现代瑞纳钥匙隐藏功能,瑞纳钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳钥匙有锁车以及解锁两个按键。
    长按解锁键可以同时降下四个车窗,长按锁车键可以同时升起四个车窗。
    现代瑞纳更换钥匙电池教程
    1、按下图示按键,取出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖打开后就能看见电池仓了,拿螺丝刀取出旧电池。
    4、确保新电池正极朝上。
    5、按照倒序重新安装好钥匙。
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、更换电池时应小心不要损坏钥匙零件。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、务必干手操作,湿气可能导致电池生锈。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151270.html
GMT+8, 2026-11-14 17:11 , Processed in 0.085119 second(s), 20 queries .
