查看: 70|回复: 0
现代瑞纳用什么机油好,瑞纳机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳车型机油型号为5w20,更换容量为4L,采用矿物机油,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    现代瑞纳机油滤清器的更换教程
    温馨提示:机油更换之前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,才能使机油放干净。
    1、首先拆卸引擎盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、有条件的可以上起降机,机油也可使用电动油泵来抽取。拔出机油尺,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
    3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
    4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
    5、新机油添加完毕,需要检验机油有没加多或加少,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151246.html
GMT+8, 2026-11-14 15:48 , Processed in 0.061792 second(s), 20 queries .
