查看: 134|回复: 0
现代菲斯塔刹车片多久换,菲斯塔刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。现代菲斯塔采用HMC刹车片。
    现代菲斯塔刹车片更换教程
    更换须知:现代菲斯塔后轮采用电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
    ①车辆连接要使用行车电脑,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
    (注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
    ②松开两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
    ④新刹车片安装好后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151152.html
GMT+8, 2026-11-14 16:11 , Processed in 0.103240 second(s), 20 queries .
