查看: 139|回复: 0
现代菲斯塔需要做底盘装甲吗?菲斯塔装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 17:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,现代菲斯塔底盘装甲可以做。底盘装甲主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
    现代菲斯塔底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
    2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
    现代菲斯塔喷涂底盘装甲
    1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
    2、将进排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳用报纸包裹好,这些地方不能喷涂底盘装甲。
    3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
    4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
    4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
    5、喷涂底盘装甲后,不宜在沙尘较多的恶劣路面行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151187.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.100265 second(s), 20 queries .
