查看: 130|回复: 0
电喷发动机用热车吗
发表于 2025-9-28 17:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机不需要热车的。电喷车淘汰了化油器,化油器发动机在达到工作温度之前,供油系统不能正常工作,这时假如勉强行驶自然会出现转速不稳、熄火等现象。电喷发动机是采用电子控制装置,取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。
电喷发动机的工作原理如下:
1、单点喷射和多点喷射的原理:单点喷射系统(spi)也称为中央燃油喷射(cfi),它也象多点喷射系统一样,由三部分组成:供油部分、供气部分和控制部分;
2、供油部分由燃油箱、电动燃油泵、燃油滤清器、压力调节器和中央喷射器等组成,电动燃油泵一般安装在燃油箱内,系统以0.1mpa的低压将油泵出经燃油滤清器过滤杂质,送至中央喷射器喷出;
   3、供气部分由空气滤清器、节气门、进气歧管、气缸等组成,当空气吸入节气门后即开始与雾化燃油混合形成混合气,通过进气歧管分配至各个气缸;
4、控制部分由电子控制单元(ecu)、各类传感器组成。主要的传感器有节气门位置传感器、氧传感器、曲轴位置传感器等,它们将信号反馈至ecu,再由ecu向中央喷射器等执行件发出工作指令。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151165.html
GMT+8, 2026-11-14 16:11 , Processed in 0.101017 second(s), 20 queries .
