查看: 99|回复: 0
现代途胜钥匙隐藏功能,途胜钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁3个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    现代途胜更换钥匙电池教程
    1、按下钥匙上的按键,抽出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、插入新电池,确保 “+” 极朝上。
    5、按照倒序重新安装好钥匙。
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换的电池必须统一规格。购买新电池时应该注意其电压,尺寸及规格。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151126.html
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.218587 second(s), 20 queries .
