查看: 82|回复: 0
汽油发动机冒白烟的原因是什么
发表于 2025-9-28 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机冒白烟的原因如下:
1、燃油中水分高,造成这种情况的因素主要有两个,一是购买的燃油品质很低,燃油中的水含量较高;二是油水分离器出现故障,无法分离出燃油中的水分。在这两种情况下,带有水分的燃油在气缸中燃烧,会产生大量的未燃烃和水蒸气,所以排出去的气体为白色,呈现冒白烟的状况;解决办法:对于这种故障,一是确保购买有品质保障的燃油,再就是要经常检查油水分离器,确保没有故障,并将分离出来的水及时清除掉即可;
2、气缸中进入冷却液,冷却液进入气缸可能是因为缸套或是缸垫的损坏。冷却液进入气缸后,在高温高压下与燃油混合燃烧,会产生大量水蒸气,排出时就会出现冒白烟的状况。解决办法:仔细查看缸套、缸垫是否有裂纹或者损坏,假如损坏,直接更换即可;
3、喷油嘴故障,正常运行的发动机缸内的燃油是以雾化的形式进行燃烧做功,假如发动机的某一气缸内的喷油嘴发生故障,该喷油嘴的所喷出来的燃油是以油滴的方式,与空气混合后,经过压缩使温度升高,使燃油未经过燃烧直接变成蒸汽排出,就出现了冒白烟的状况。解决办法:该故障的解决方式需要采用逐缸断缸的方法找出故障的喷油嘴,更换即可;
   4、供油正时调节小,这种情况下,活塞在燃烧之前,喷油嘴喷出的燃油量较小,使预混合气体量减少,不但降低了燃烧速度,而且延长了燃烧的结束时间,形成白雾。同时,下一次燃油喷射过晚导致还未燃烧就被排出,形成的燃油蒸汽也是白色,就出现了冒白烟状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151091.html
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.059817 second(s), 20 queries .
