查看: 155|回复: 0
雪佛兰开拓者钥匙隐藏功能,开拓者钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    雪佛兰开拓者更换钥匙电池教程
    1、把机械钥匙取出。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、安装完电池后可以把钥匙重新拼装起来。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。选用电池时需要看看尺寸,规格和额定电压是否与旧电池一致。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、为了避免钥匙失效,应尽量减少在作用范围之外使用。
    5、为避免电子钥匙性能严重下降,请勿将其置于距下列可产生磁场的电气设备 1 m的范围内。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151076.html
GMT+8, 2026-11-17 18:00 , Processed in 0.064307 second(s), 20 queries .
