查看: 60|回复: 0
现代瑞纳轮胎多久换一次,瑞纳轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    现代瑞纳原厂采用的轮胎品牌是锦湖,轮胎尺寸为175/70 R14型号。
    现代瑞纳轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代瑞纳更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151105.html
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.139213 second(s), 20 queries .
