查看: 111|回复: 0
汽油发动机加柴油会有哪些后果
发表于 2025-9-28 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机加了柴油一旦发动汽车,由于喷油嘴压力不够,柴油只能部分雾化,直接以液态的形式进入缸体,燃烧不够充分,容易积碳,而且会堵塞喷油嘴。汽油机加入柴油之后,火花塞点燃之前,高压混合气就达到了自燃温度,开始猛烈燃烧,造成燃烧室内压力失常,俗称爆震,造成车辆的发动机损坏,严重的会造成发动机拉缸。
汽油发动机和柴油发动机的区别如下:
1、点火方式不同。汽油发动机需要火花塞将混合气点燃,而柴油发动机是压缩自燃点火;
2、压缩比不同。汽油发动机使用铝合金、塑料等材料制成。体积小,重量轻,起动方便,运转平稳,转速快。柴油机的压缩比大,气缸因为要承受较大的压力而做得较为牢固笨重,一般用钢板,铁板等材料制成;
   3、与汽油发动机相比,柴油发动机的柴油价格便宜,经济性好,并且它没有点火系统,所以故障较少;
4、柴油发动机与汽油发动机相比的安全性高。因为柴油与汽油相比,不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以使用柴油发动机比使用汽油发动机更为稳定安全;
5、适用交通工具不同:汽油发动机适用于汽车、飞机等要求体积孝速度快的运输工具。柴油发动机适用于载重较大的大型卡车、拖拉机、机车和船舰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151101.html
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.065073 second(s), 20 queries .
