查看: 95|回复: 0
现代ix25用什么机油好,ix25机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 17:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25原厂采用半合成机油,型号5W-20,更换容量为4L,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
    现代ix25机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在机油更换前,先让车辆熄火静置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,才能使机油放干净。
    1、打开发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。抽出机油尺,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、机油抽取完毕后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,然后安装新的机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加新机油之后,需要检验机油有没加多或加少,此时可通过机油尺查看。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151193.html
GMT+8, 2026-11-14 19:12 , Processed in 0.092655 second(s), 20 queries .
